热分析仪
tutm
第1楼2013/04/12
如果纵轴用线性刻度,这曲线应该是S形吧,样品好像还没固化完
人来人往
第2楼2013/04/12
是的,没有走到完全水平。但是大家一般都按照对数坐标进行判断是否固化完全了,从第一张图看,似乎近似固化完成了,但从第二张看,远远没有。
第3楼2013/04/12
是啊,这样看来对数坐标容易造成错觉
KK-yiqi
第4楼2013/04/12
是不是这是对加工进行指导的?还需要用DSC进行检验?
第5楼2013/04/12
是流变曲线,摸索生产工艺
第6楼2013/04/14
是不是固化后还有一个后固化过程?那时候已经是一个固体了,只是让内部结构固化更完善?流变仪能测到的固化程度到哪里为止?
第7楼2013/04/14
理论上可以做到完全固化
