热分析仪
rianna_0
第1楼2008/12/05
自己顶,麻烦高手帮帮忙
第2楼2008/12/05
因为做的是聚合物,dsc曲线基线很飘,是因为这个原因所以很难判断是吸热还是放热么
tutm
第3楼2008/12/06
从起始点高度来看,整个过程都在吸热,只不过390附近的吸热程度比420度小一些而已。从失重曲线来看,320-400度重量大幅下降,但吸热量明显减小。橡胶试样在氮气中加热,应该说此时还是在吸热。
玉兔
第4楼2008/12/06
三楼的说法有一定道理,但是我认为应该在试验的条件下热流的基线,然后再进行分析。
tyhelen
第5楼2008/12/07
起始沟太大了,对应关系也不好,干扰判断.为什么不进行基线校正呢?做个基线对比一下会好一些.4楼说的很有道理.从微商热重图上看,热重曲线显示了三步分解.有较明显的两步分解峰和一个肩峰,对应的dsc图起始沟大,分辨的又不好,但175度失重就应该有热效应,应该是显示出两个吸热峰的可能性大.一般来说橡胶在氮气下的分解是吸热的.
KK-yiqi
第6楼2008/12/16
同意上述观点,由于该样品比较复杂,分解后热容变化会很大,单靠基线不一定解决问题。因此除了进行基线校正外,是否考虑降低升温速率?
第7楼2008/12/18
谢谢楼上各位热心帮忙,基线校正是否就是空烧一次坩埚,然后用有样品的热流值减掉空烧的热流值?
zhouzc
第8楼2008/12/31
吸热 两种物质
tapek
第9楼2009/01/04
吸热.至少两种物质
flyinsky304
第10楼2009/01/04
390是NR,450是SBR或BR,都是最大裂解速率温度点,知道吸热放热有何作用啊??不是很清楚!
