气相色谱(GC)
pian_tong
第1楼2013/04/12
这个没有具体注意过,同问
guohua
第2楼2013/04/13
先用试漏液检查各个接头是否漏气,如果没有的话,说明氮气质量不好,要换纯度更换高的高纯度,同时两个捕集阱都要更换了。
liuquan2008
第3楼2013/04/14
氮气的纯度是几个9的
yifan1117
第4楼2013/04/14
气源是高纯的吗?
xzy0513
第5楼2013/04/14
是不是装捕集阱的时候,空气进入了管道呢?这么严重,觉得应该是氮气的问题。。我们用的是高纯氮,活性炭过滤。
qqqid
第6楼2013/04/14
都已经用了3瓶氮气了,氧捕集阱这样属正常,一般一个捕集阱也就能用4瓶氮气。指示型的捕集阱贵一些,最好在它前面串连一个非指示型的捕集阱,观察到指示型捕集阱黑色部分向前推进了,说明非指示型捕集阱失效了,更换非指示型的就行,这样指示型的捕集阱的寿命至少可以廷长5倍。
symmacros
第7楼2013/04/14
如果是高纯氮气,正确更换,氧捕集阱应该用好多瓶气的。是不是载气不纯?更换时候空气进入?
yilan629
第8楼2013/04/15
赞成6楼的观点,但是好像楼上用的是指示型捕集肼,并且这个之前已经装了一个通用型的。通用型的使用周期一般是一年一换,但是更换频率还是由这个指示型的确定。如果这个指示型的寿命这么短,说明通用型的该换了。还有一个细节楼上一定要注意:更换氮气时,气管会断开,捕集阱的连接处一定要堵上,否则只要气管里进入氧气和水,捕集阱就会变色,装上氮气后,更要注意需要用新的氮气冲气管,将空气和水吹尽后,然后再带气连接捕集阱。所以,使用捕集阱,一个有开关的连接头是必须使用的。
老多_小多
第9楼2013/04/15
那不是更换的很频繁
第10楼2013/04/15
非指示型的氧捕集阱寿命一般比指示型的长,大概能用6瓶氮气,串连使用的话,指示型的寿命也会很长。总得说来,更换的频率降低了很多。
