我在故我思
第2楼2006/11/01
二维色谱: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060916/557930/
全二维气相色谱的原理: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060817/521291/
毛细管气相色谱柱知识简介: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060812/515436/
毛细管气相色谱分析条件的选择: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060301/351719/
选择毛细管柱的几个指标: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060307/356030/
毛细管柱的制备: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060918/559963/
毛细管柱应用范围及使用温度: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060524/435828/
毛细管色谱柱常见故障排除指南: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060521/431760/
气相色谱柱固定相简介: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060228/350366
气相色谱固定相的演变: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060815/519300/
关于气相色谱填充柱的老化处理: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060816/520075/
化学键合固定相的基本理论: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060812/515405/
色谱柱固定液英汉对照: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060306/355126/
我在故我思
第3楼2006/11/01
气相色谱仪检测器的灵敏度和检测限测量结果不确定度的评定: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061022/598422/
色谱检测器的噪声和漂移: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060909/548921/
氢火焰离子化检测器: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061113/626059/
氢焰系统常见故障的判断和检查: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060308/357029/
电子俘获检测器及检测方法: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061
112/624617/
ECD的维护: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060407/386947/
电子捕获检测器被污染后处理方法: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061024/601053/
原子发射检测器原理及检测条件选择: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061111/624076/
热导检测器: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061111/623803/
气相色谱TCD检测器常见故障的检修方法及原因分析: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060816/519943/
几种气相色谱不常用/常用的检测器原理图(英文): http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061110/623178/
脉冲放电检测器: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061110/622557/
气相色谱/光离子化检测器简介: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061109/621133/
火焰光度检测器: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061108/620197/
氮磷检测器原理、结构: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060919/561169/
气相色谱氮磷检测器的使用与维护: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060816/520072/
氮磷检测器(NPD)新铷珠安装、维护注意事项: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060525/437099/
常见气相色谱仪的清洗及保养: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060909/548830/
气相色谱安装调试注意事项及方法: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060808/509998/
气相色谱仪器故障排除方法(保留时间不重复): http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060627/468270/
气相色谱仪器故障排除方法(定量重复性差): http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060627/468268/
气相色谱和液相色谱微型化中的关键问题: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060517/426995/
分析型气相色谱方法通则: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060429/410334/
色谱柱和色谱系统的故障排除幻灯片: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060429/410327/
我在故我思
第4楼2006/11/01
菲尼根关于色谱峰形的判断: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060424/404295/
一篇气相色谱法—内标法: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060419/400033/
气相色谱进样方式的选择: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060705/475060/
气相色谱的进样系统概述: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060705/475042/
气相色谱顶空进样器的参数优化: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060728/496668/
影响静态顶空分析的因素: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061031/610444/
热解吸进样: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061029/607591/
低温吹扫捕集技术: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060714/483817/
裂解进样装置: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061028/606536/
分流/不分流进样: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060917/558499/
关于气谱进样口分流/不分流模式介绍的文章(英文): http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060419/400081/
冷柱头进样技术: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060916/557980/
大体积进样技术: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060916/557950/
气相色谱PSS和大体积进样技术的原理和优点: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060819/523621/
程序升温气化进样(PTV): http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060915/556563/
气相色谱的程序升温蒸发中大体积进样技术: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060914/555622/
GC六通阀气体进样技术与技巧: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060716/484843/
我在故我思
第67楼2006/12/05
楼上的,您好!您可以看看以下的帖子:
岛津LCsolution定量分析说明(外标法): http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060628/469566/
求助:外标法、内标法原理、特点及计算公式: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060426/407069/
ABC读本----用内标还是外标法?: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060419/399089/
(定量分析中怎样选择内标法或外标法): http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050628/187079/
我在故我思
第228楼2010/03/10
你好!不知道您说的是什么谱图,NIST数据局有色谱、质谱及光谱的部分化合物参考谱图,您可以看看。 http://webbook.nist.gov/chemistry/
