X射线荧光光谱仪(XRF)
仗剑少年游
第1楼2013/04/13
我觉得分析化学或者说检测来说,需求是第一位的,先得考虑做那些元素,对检测结果的精度要求如何才会有针对性的答复,如果泛泛的谈,我的答复是:探矿、定性分析、无标半定量分析、定量分析。作用很大。
sonne86400
第2楼2013/04/15
这个用xrf应用领域你到 当地大点地矿所实验室参观下就知道了
zhangjiancn
第3楼2013/04/15
如果有1台XRF波谱仪,你的分析将会有质的飞跃。
cmtbj
第4楼2013/04/15
XRF在有色矿产用于主次元素的检测,铝矿有GB,铜矿好像还没有标准,但实际普遍应用.至于质检机构, 关键看有没有标准方法了.
金水楼台先得月
第5楼2013/04/16
为什么
yaoj_l06
第6楼2013/04/17
一般XRF在有色矿产钢铁冶金领域用的比较多,特别是波长色散X射线荧光光谱仪(WD-XRF),可以做半定量的分析,无需标样,也可以自制标样,然后对一批样品做快速而且准确地检测,相比于化学分析要方便快捷,一般需要配置熔样炉、振动磨和压片机。在钢铁方面,我所了解的WD-XRF还可以做全碳分析,所以在这些领域,该仪器还是比较重要的。
qianguiyun1
第8楼2013/05/11
应用比较广泛。
XRF_INFO
第9楼2013/05/12
你们这个行业应该用WDXRF,还是应用比较广泛的。呵呵
abcpgf
第10楼2013/06/03
特别是在地质探矿这块,使用非常普遍,简单快速。
白水山石
第11楼2013/06/04
由于其制样的简单,分析速度相对较快,所以在这一领域的应用不是相当多的,方便啊。
