气体检测
reytop
第1楼2013/04/14
HJ 538中使用的是石英滤筒,所以有可能出现空白值较高的情况,常规情况也是不用处理的哈。但NEPA和GB 15264都使用的玻璃纤维滤膜;按我有限的理解是玻璃纤维滤膜含Pb的残留量少一些吧,但我们平常也测玻璃纤维滤膜的空白,也挺高的。希望有高人进一步解答
chounu
第2楼2013/04/15
根所用滤膜的空白值有关,每批滤膜来之前做好随机抽取几张做空白如果空白不高且值比较稳定应该不用处理
名字长了容易引起注意
第3楼2013/04/15
我现在疑问是为什么不用预处理?空白再低也是有的啊。
阿峰
第4楼2013/04/15
可能很多情况下,测铅的滤膜被直接认定为是“干净”的。
第5楼2013/04/15
空白底且稳定的情况下,可以通过检测空白滤膜的方法抵扣,即使处理了滤膜,滤膜空白也必做
尘
第6楼2013/04/15
结果减掉滤膜空白就是了呀
黑魔导
第7楼2013/04/15
应该是相反吧,石英的空白低多了
第8楼2013/04/17
哪有这么简单,空白如果太高了,影响测定结果的。有一次污染源,我稀释50倍...
第9楼2013/04/17
是的,空白太高是不行的,实在不行就买进口膜如果预处理的话,要如何操作呢?你能保证每一批的效果相同吗?
第10楼2013/04/17
只能每次采样尽量使用同一个批次的滤膜,不是一个批次的我是不敢用的。
