气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/04/16
螺帽。或者进样垫。或者聚四氟乙烯的封口膜。
xdzh130
第2楼2013/04/16
450GC的ECD出口就一个圆柱筒(大约圆珠笔芯粗),没有丝口,所以雨木霖老师前两种方法对我来说不现实,那么,用直径相当的乳胶管套上,再用小夹子夹上,行不?
第3楼2013/04/16
行。
雾非雾
第4楼2013/04/16
小夹子直接夹乳胶管可能夹不紧吧,我们是把乳胶管弯回来再一齐夹住,这样就不会漏气了。
DeeperBlue
第5楼2013/04/16
用夹子还是有漏气可能。用棉线缠,然后绑紧吧。
第6楼2013/04/16
谢谢各位老师指点!
後知後觉
第7楼2013/04/16
学习了。。。。
zyl3367898
第8楼2013/04/16
看来GC450应该配这种盖帽。
xiao-jin
第9楼2013/04/16
如果楼主是经常经常使用,只要将载气开着就可以防止空气的进入,如果长时间不用时,先将载气开着,待检测器降温时再用螺母将检测器出口和进口密封住。
qqqid
第10楼2013/04/17
乳胶管时间长了容易老化,老化后容易掉渣,要防止渣掉进ECD。
