离子色谱(IC)
yddium
第1楼2013/04/23
什么牌子的?看到RFC我猜是戴安的?我们用的是ICS1100,梯度洗脱设置在建方法的时候设置淋洗液浓度,然后再在后面设置一个开始和结束的时间就可以。
yeshang1227
第2楼2013/05/12
我是学姐毕业要走的时候跟学姐学了一点,她让我把她的梯度淋洗的方法复制到我的序列方法中去就可以,我这样做了之后没有效果,和等度洗脱一个样,然后看见RFC上有个GRADIENT,所以就想是不是要改一下RFC上的东西。。。我们是ICS1500.我是半路出家啊,根本就不知道咋建方法。。。。
第3楼2013/05/13
你双击一下那个方法,看下里面的命令,检查一下,1,有没有设置淋洗液浓度2,有没有下面这两行命令:PUMP_ECD_TTL_1.STATE= OV。 这个是开始梯度淋洗的命令。 PUMP_ECD_TTL_1.STATE= 5V,这个是关闭梯度淋洗的命令。这是凭记忆写的...卤煮你可以去戴安网站上看,各部件的说明书都是有的。
第4楼2013/05/14
谢谢~好的
yfytap
第5楼2013/05/14
后加rfc在变色龙端靠pgm还是触发不了梯度好像,还需要一个触发按键,我的是工程师给建在面板上的。
IC_007
第6楼2013/05/16
第7楼2013/05/17
嗯是啊,谢谢你的建议~~
第8楼2013/05/17
嗯 我觉得你说的就是我现在的情况!!你们的工程师真好啊,话说感觉工程师很高端啊,我因为这个问题找他会不会很小白啊。。。。
第9楼2013/05/17
不会的。大胆地找。没人嘲笑自己走过的路。
