离子色谱(IC)
patriot
第1楼2013/04/17
过渡金属是一大类,并且这些离子在碱性条件下基本以沉淀形式存在,很容易除去的。样品调节成淋洗液的碱性,经过一般的过滤就可以除去沉淀的过渡金属了。
wyzyw110
第2楼2013/04/18
谢谢!但如果沉淀不完全是不是会有损柱子,需要及时冲洗柱子吗?
X光
第3楼2013/06/21
市面上有专门的离子色谱前处理柱啊,处理碱土金属和过渡金属一类的杂质
第4楼2013/06/27
想过用那个,就不知道那小柱贵不贵啊,性价比高不高,一根小柱的承载量是多少,样品量比较多的。。
第5楼2013/07/04
H柱和Na柱,一般是一次性的,承载量有不同的柱容量,价格不算便宜,一个样品的前处理柱成本应该在20元左右
