新人求助,怎样把峰分开?
离子色谱(IC)
  • 我用的是ISC-900 ,做出来的结果如图所示,怎样校正?
  • ztf196
    第2楼2013/04/18
    柱子的型号AS19 4×250mm,KOH浓度20,流速为1 进样量为10 泵的压力2700左右,(每天压力有正负100的变化,是不是不正常呀) 做的是水中的F CI NQ3 SO4
    yfytap(yfytap) 发表:提供下色谱条件
  • yfytap
    第3楼2013/04/18
    把koh浓度调到18mM或者流速调到0.8试一下。
  • ztf196
    第4楼2013/04/18
    好的,谢谢啦
    yfytap(yfytap) 发表:把koh浓度调到18mM或者流速调到0.8试一下。
  • 郭景祎
    第5楼2013/04/18
    峰分不开就是分离度不好,这种情况下,需要稀释淋洗液,然后增加样品运行时间,就能分开了
  • ztf196
    第6楼2013/04/19
    恩恩,谢谢啦
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:峰分不开就是分离度不好,这种情况下,需要稀释淋洗液,然后增加样品运行时间,就能分开了
  • 郭景祎
    第7楼2013/04/19
    客气客气~刚接手可能对离子色谱不太了解,多看看书就能解决这样的问题了~加油!
    ztf196(ztf196) 发表:恩恩,谢谢啦
