原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/04/15
“光零”是什么我不知道,我只知道光的波长不是一个相对概念。光的波长单位是nm。nm单位虽小,却是长度单位,是一个绝对概念
qq250083771
第2楼2013/04/15
应该是一个光的相对零点位置吧 其实不太懂 期待了解
夕阳
第3楼2013/04/15
是不是问的是“零级光”的意思啊?
cjhyndleyqh
第4楼2013/04/15
嗯 有一定道理
ghostermen
第5楼2013/04/15
应该是指零级光斑吧,相当如光栅当反光镜用,用来定位波长基点
ldgfive
第6楼2013/04/16
零级光是做为波长初始点使用的
zhushan
第7楼2013/04/16
吸光度是一个相对概念倒是真的
玛达
第8楼2013/04/16
光分很多等级 ,不同的等级有不同的用途
abcpgf
第9楼2013/04/16
应该是一个相对的光归零的相对波长吧。
xuxin_3682
第10楼2013/04/16
应该是0次光吧。 一般来说, 光栅的转动角度的正弦值和波长成一定正比的, 在转动到一定角度时, 光栅会当镜子用, 即反射的是完整的入射光, 不进行分光。 在这个角度下 一般规定为0 nm, 当时实际的0nm是不存在滴。 在这个0nm处为原点, 转动角度的正弦值和波长成关系。 不知道是不是这个意思
