兽药/抗生素检测
zxq1990
第1楼2013/04/15
支持一下楼主,看来食品检测版主专家很少啊,就是缺少时间,不然也试试,先给楼主顶起来
社区=冬季=
第2楼2013/04/15
好,做专家对时间要求不是很严格的,来吧
第3楼2013/04/15
看看先,如果有意向,这几天就申请试试
nphfm2009
第4楼2013/04/16
我可是时间上不允许啊
马踏飞燕
第5楼2013/04/16
您考虑的好了就联系我,非常欢迎您的加入,授人玫瑰手留余香
第6楼2013/04/16
时间不是问题,您只要有时间,每天回复一个帖子,也就合格了,您如果偶尔有时间,发几个主题帖也就合格了,加入进来吧
zhcaifz
第7楼2013/04/16
食品安全检测范围很大的,因为样品很多种很复杂,每个“专家”所及的局限性也较大,应当考虑分块,比如无机(光谱质谱类),有机的(色谱质谱类),或再细分前处理类的,术业有专攻可能更好。
gswst
第8楼2013/04/16
支持一下,不符合条件,呵呵,贴子太少
第9楼2013/04/16
您好,食品检测版区一共有农残检测;兽药/抗生素检测;食品常规理化分析;食品毒素/微生物检测;重金属及有害元素;食品添加剂;食品接触材料;乳制品检测;食品安全法规;食品安全/营养与健康10个版面,您可以针对性的选择一个版面任职。
richies
第10楼2013/04/17
俺是来看看的,专家是做不了了,4个版面了,版主俺有想法没办法
