阿莫西林和氨苄西林测定
  • chy57589893
    2012/06/19
兽药/抗生素检测
  • SN/T2050-2008 方法测定6种β-内酰胺抗生素的残留量,结果阿莫西林和氨苄西林的回收非常低,约20和10%左右,后来经过排查,发现是加缓冲液(pH8.5)后两组分就会显著降低,大家有没有什么好的建议?
    方法大概是:5g样→乙腈水(15:2)溶液40ml提取→取20ml在37℃旋蒸至近干→加25ml磷酸盐缓冲液(pH8.5)溶解→上HLB小柱萃取→乙腈洗脱→氮吹→磷酸盐缓冲液(pH7.0)溶样,过滤→上机
    有哪位专家做过这俩组分的方法,指导下,急盼
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • happy爱米粒
    第1楼2012/06/19
    提取时候为什么要用有机相呢?还要浓缩,万一不稳定岂不是会损失掉?可以尝试直接用缓冲盐提取然后过柱啊
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-善良的鬼加3积分,加2经验;加分理由:积极回答问题
  • chy57589893
    第2楼2012/06/20
    缓冲液的提取效果不太好,而且在碱性环境不稳定
    木有才(xgy2005) 发表:提取时候为什么要用有机相呢?还要浓缩,万一不稳定岂不是会损失掉?可以尝试直接用缓冲盐提取然后过柱啊
  • chy57589893
    第3楼2012/06/26
    难道没有人做过这个项目吗?专家们支点招吧
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • hsliu
    第4楼2012/12/13
    可尝试下GB/T 20755-2006 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法。
  • chy57589893
    第5楼2012/12/14
    谢谢,我试试
    hsliu(hsliu) 发表:可尝试下GB/T 20755-2006 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法。
  • chengquan1985
    第6楼2013/03/05
    你的阿莫西林有没有双峰现象?
