X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/04/16
没有看过这个元素 你最近咨询尼通 他们比较清楚
deadflag
第2楼2013/04/16
感谢,查询说是测定出来元素之外剩余的含量
仗剑少年游
第3楼2013/04/16
简单的说BALANCE是探测器未响应的部分,参考价值不大以玉石为例,BALANCE是无法测出的硅、铝。
第4楼2013/04/16
不吹氦气,硅、镁基本上无法检测,即便是吹扫氦气,轻元素的检测结果也不会太好,这是能谱原理所限。不太清楚为什么要用XL3t测量玉石,得不到什么有用的数据。对于矿石类的样品,建议采取土壤模式(但是其实只是调用了一个算法而已,把元素折算成氧化物形式。)手持式能谱对于金属矿有用,对非金属矿基本上没有用。
第5楼2013/04/17
感谢,测硅和镁还有别的不破坏的方法么
第6楼2013/04/17
第7楼2013/04/17
一些新能谱可能能做的比较好,从你的样品来看,应该硅、镁、铝等轻元素是主元素,氦气氛能做的可以。但是如果关注的轻元素不是主元素,可能结果的参考性就差一些了。
