做土壤中的农药残留检测,是不是需要提高浓缩倍数?
农残检测
  • 20:1的浓缩比够不够,是不是还要再提高一些?欢迎有经验的版友分享一下经验。
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • MMYG
    第1楼2013/04/16
    方法对浓缩比没有作具体要求,应该跟仪器的状态相关。20:1,土壤中的有机氯应该是可以的
  • 雾非雾
    第2楼2013/04/16
    主要是觉得土壤里农药含量应该比较低,怕浓缩小了,看不到。
    MMYG(jl070869) 发表:方法对浓缩比没有作具体要求,应该跟仪器的状态相关。20:1,土壤中的有机氯应该是可以的
    第3楼2013/04/16
    用的是哪个标准?
  • MMYG
    第4楼2013/04/16
    可以先看看文献,了解土壤农残的大致含量呀
    雾非雾(mcds) 发表:主要是觉得土壤里农药含量应该比较低,怕浓缩小了,看不到。
  • MMYG
    第5楼2013/04/16
    有一个标准:GB14550?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:用的是哪个标准?
  • 2451504
    第6楼2013/04/21
    如果是ECD,浓缩20倍足够了,我做土壤按方法取20g定容到10mL,曲线最低点0.01mg/L。浓硫酸磺化,挺OK的。
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • 出来混迟早要还的
    第7楼2013/04/25
    6g/mL in EPA 8081 method.
  • 西北风
    第8楼2013/04/30
    浓缩倍数的高低一方面要考虑需要的检测限量,还要考虑基质背景的干扰
    雾非雾(mcds) 发表:20:1的浓缩比够不够,是不是还要再提高一些?欢迎有经验的版友分享一下经验。
