X射线荧光光谱仪(XRF)
gueki
第1楼2013/12/23
这个就不好说了,没坏就不用换吧,你那风扇有摩擦声就要换了,一般是风扇轴承坏了造成扇叶偏心,用不了多长时间的
qihangxinxi
第2楼2013/12/24
RF里面的这些小风扇类似电脑机箱的风扇!是没有轴承的!出现的摩擦声音主要是因为扇叶挂有灰尘,造成扇叶动平衡失调!建议必要的时候停机,吹扫灰尘即可!
秋月芙蓉
第3楼2013/12/31
是否天气干燥造成摩擦声?
lotuslau
第4楼2013/12/31
3楼说的对。。
第5楼2013/12/31
不用就关闭好了
第6楼2014/01/10
拆过没,我修过很多电脑风扇和这种散热风扇,里面确实有很小的轴承,哪天发个图看看,有时有响声加点机油或仪表油就会好。
仆人
第7楼2014/01/13
请尽快更换风扇。因为它是高压发生器内各种大功率器件的唯一散热器,一旦停止工作,高压发生器内部迅速升温,短时间内就会达到温度报警点,高压自动关断。如此反复数次,如果运气不好则可能毁损高压发生器。
