液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2019/05/25
建议还是要净化之后再浓缩上机测试。不然仪器容易被污染,仪器的寿命缩短
雾非雾
第2楼2019/05/25
不知道您要做什么项目的全扫描,比如农残检测的前处理就是您说的萃取干燥净化浓缩,然后上样,这样可以尽可能减少共萃杂质对检测的影响和对仪器及色谱柱的污染。
hujiangtao
第3楼2019/05/25
如果测的组分多 前处理不能太针对单一组分,否则有的组分扫描不到的
weiqing
第4楼2019/05/27
一定要净化好再上机。
maii
第5楼2019/05/27
要看你的目的,你要看你的样品里都有什么,那就不需要复杂的前处理,如果是要看某一类,比如你的反应产物,那就要根据需要前处理了
元七七七
第6楼2019/05/27
谢谢您的回答。我的水中主要是有些金属离子,之前测过挥发有机物,但是含量很低很低,所以用全扫描能有用吗。
第7楼2019/05/28
有什么参考资料吗,我也没看到有国标行标,不知道怎么下手
