原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/04/16
应该是消解问题吧
zhushan
第2楼2013/04/17
是不是标曲浓度太高了啊
冰山
第3楼2013/04/17
样品的平行性差跟标曲浓度有何关系?况且标曲做的不错
lingyi509
第4楼2013/04/17
赶酸完了后,先定容至25mL,混匀后取10mL出来,先加入0.5mL浓盐酸,后加入2mL,10%的硫脲和抗坏血酸溶液,等待30min后进行测定。标准系列溶液同样进行如此处理。这样做就应该没问题了。
xiqiuhui1399
第5楼2013/04/17
做砷,赶酸温度应适当低些。平行性差,应该是前处理的问题,各个环节都要考虑到,尤其是赶酸、定容等细枝末节。
第6楼2013/04/17
谢谢,很具体的帮助!
第7楼2013/04/17
可是同样的样液镉的平行却是可以接受啊
yzx2011
第8楼2013/04/17
您会不会存在污染问题
sunpengwjh
第9楼2013/04/17
是不是赶酸出了问题?
第10楼2013/04/19
现在问题已经基本解决了。原来上次赶酸完毕后,定容前只加了2ml10%硫脲。本次试验加了5ml5%硫脲+5%抗坏血酸混合液定容至25ml,静置半小时后再上机就好了。怪我在帖里误导了大家。谢谢大家对我的帮助! 另外再请问:根据计算,定容液中硫脲和抗坏血酸的浓度都是1%。我想问这个浓度是针对样品中砷的含量,还是针对上机液?——我的意思是假如把这个定容液稀释2倍,稀释液中的硫脲和抗坏血酸的浓度是0.5%还是仍需要补充到1%?
