原子荧光光谱(AFS)
实验问题
lingyi509
第1楼2013/04/17
数据还算好了。蛮正常的~
大漠孤洲
第2楼2013/04/17
数据挺好的,就是你10μg/L的强度不是太高,你的条件是什么样的啊?是砷元素吧?
尘
第3楼2013/04/17
正常的,2ppb你多走几遍估计RSD就能到1以下了
yzx2011
第4楼2013/04/18
老师您好,我做的是砷元素,我的条件是:灯电流45mA,负高压260V载气1000
大蔚
第5楼2013/04/18
亲,从数据看,俺赶脚好像是进样针堵了,但没有完全堵,导致数据不稳定。
清水寒烟
第6楼2013/04/18
单纯看数据的话应该是没有问题的
dwj-0210
第7楼2013/04/19
单看数据的话,结果还是正常的。
andrew-zhang
第8楼2013/04/19
我也觉得看着数据还挺好的
hiei
第9楼2013/04/27
楼主测定的是什么元素,空白的稳定性挺好的,标点的重复性稍差,可能是进样针的问题
一土
第10楼2013/04/28
不知是用什么型号的仪器?感觉是:灯电流偏低,载气偏高.
