原子荧光光谱(AFS)
lauralyx
第1楼2010/05/10
紧急请教大家,没人理我哦?
coffee8
第2楼2010/05/10
在GB/T5009.1-2003中有详细的介绍,楼主可以看一下!标准偏差时反应随机误差的大小,测定次数太少不能很好的反映实际情况。我们一般选择6次或11次。
第3楼2010/05/10
[quote]原文由 coffee8(coffee8) 发表:在GB/T5009.1-2003中有详细的介绍,楼主可以看一下!标准偏差时反应随机误差的大小,测定次数太少不能很好的反映实际情况。我们一般选择6次或11次。那一个样品要做6次重复吗?
第4楼2010/05/10
标准上没有明确的要求,但是测定次数太少,不能说明问题!随机性太大!
第5楼2010/05/10
请问另有GB/T5009.1-2003的标准电子版吗?可以分享一下吗?
第6楼2010/05/10
http://down.foodmate.net/standard/sort/3/2679.html这里可以直接下载!
veyhead
第7楼2010/05/13
做能力验证时,要求平行实验不能太多,如要求标准偏差或者相对标准偏差,一般只需要4次即可,这是建立在设备稳定,其它不确定度因素影响较小的情况,但是一般实验室都是做6次以上。但在实验室认证时,可以利用之前的试验结果,做2次也可以,3次也行,但最好是次数多比较好,这样数据处理也方便。
第8楼2010/05/13
两个平行算不出相对标准偏差,至少要3个
chemistryren
第9楼2010/05/16
一般做3个平行.相对标准偏差就是RSD,可以用计算器或者EXCEL计算.两个平行也可以计算.
