马踏飞燕
第6楼2012/01/04
AR2140型分析天平的详细介绍
★高性价比与优良称量性能的完美结合。 ★所有产品均使用电磁力平衡传感器(MFR),称量精确可靠,天平寿命长久。 ★大液晶显示屏和清晰功能键布局,简化了菜单浏览和天平设置。 ★计件称量和多种称量单位:克、千克、克拉、盎司、磅、金衡和英美金衡等,满足不同行业的称量需求。 ★内置式下秤钩可以满足用户进行密度测定和其他特殊称量要求。 ★配备 RS232 通讯端口连接外围设备。 ★配置薄膜保护罩,适应各种复杂操作环境。 技术参数:型号:AR2140型分析天平量程(g):210 可读性(g):0.0001 线性误差(g)(±):0.0003 重复性(标准偏差)(g):0.0001 操作温度范围(℃):10 - 30 自动外部校准 :配备砝码秤盘尺寸(cm) :直径 9 秤盘上方空间(cm):23.6 外形尺寸(宽×高×长)(cm):21.7×36.5×34.3 人民币含税价(元) :9,000 称出您的细微需要,来自百年天平专家奥豪斯(中国)
