水质检测
andrew-zhang
第1楼2013/03/23
1,2,3都是必须的,原始记录表附图没听说一定要
尘
第2楼2013/03/23
图不用的,但需要曲线方程和r值
东北生长的苹果
第3楼2013/03/23
试剂配制和标准溶液配制,可以放到一张表格上。原始记录上要体现曲线的方程和r值。图的话就不用了,以前没有计算器的时候就是画在图纸上来查含量的。
zyl3367898
第4楼2013/03/23
我们认证时,评审员要求用紫外做的直线是要打印出来,附在原始记录后面。
第5楼2013/03/24
每个评审员的评审角度不一样,来我们这评审的评审员没有提过这个问题。
guojingyi-2010
第6楼2013/03/25
我觉得1.3必须有,曲线也必须附上
why863
第7楼2013/03/26
1、2、3是必须有的,如果仪器可以打印图谱附上最好了。
whuisvfg
第8楼2013/03/26
原始记录的要求除了具备能够复现整个实验的信息外,还应包括:平行样测定及结果判定,样品加标回收试验结果及结果判定,全程空白测定结果,标准溶液溯源,质控样测定结果(如适用),及需要的图谱等内容。至于校准曲线目前多由办公软件作回归处理,一般不需附图。
janemerry
第9楼2013/03/29
谢谢大家!
