三人行
第1楼2013/04/18
对多个物质的分析均存在峰分叉或者明显存在前沿和拖尾,基本上就是塌陷了或者柱塞板太脏。柱塞板堵塞或柱头污染,压力会明显增大,如果单纯的柱头塌陷,压力不一定有明显变化。
pcpccp
第2楼2013/04/18
没啥变化,除非有堵了才有压力变化
瞎讲讲
第3楼2013/04/18
柱塌陷了峰会分叉,柱压不会有太大变化
mabingg872
第4楼2013/04/18
柱压跟刚开始用时比好像略有下降10-20bar,这样基本能确定是柱子塌陷了吗?谢谢!
第5楼2013/04/18
如果峰严重拖尾或前沿,应该是。
石头记忆
第6楼2013/04/18
自己用的仪器,没有出现过柱子塌陷...
武灵
第7楼2013/04/18
塌陷了还有个现象就是色谱峰保留时间波动大,压力应该变化不大吧。
forth
第8楼2013/04/18
曾自己填过柱子,有塌陷的现象,保留时间有变化。
有水有渝
第9楼2013/04/18
楼主用的什么类型的色谱柱,什么流动相,拖尾也可能是色谱柱头污染了。
第10楼2013/04/18
C18柱子,流动相为甲醇和磷酸二氢钾水溶液,如果是柱头脏了,柱压会变大吗?谢谢!
