你的定量环准确么?
  • 前几天做实验,发现回收率总是不对,找来找去也没找到原因,后来恍然大悟,定量环问题。
    事情是这样的,我们的实验是考定量环进行定量,计算回收率和里面含量百分比的;默认的定量环就是准确无误的,满环定量计算;结果出来的总是不对,可是手动实验室准确的,所以非常纠结;
    换了好几个牛X的大厂家定量环研究后发现,其实没有一家定量环是准确的;所以想问问兄弟们,你们的定量环准确么?有没有人测试下啊?
  • 该帖子已被版主-武灵加3积分,加2经验;加分理由:发帖讨论奖励
  • ldgfive
    第1楼2013/04/18
    应助工程师
    定量环只要每次进样量一致就可以了,不用很准吧
  • yzulcl
    第2楼2013/04/18
    同意楼上,都已经是满定量环进样了,每次的进样量自然是一模一样的,定量环体积稍稍有点不准完全不是问题。结果不对的原因倒是很有可能在于进样操作有问题。
  • doczheng
    第3楼2013/04/18
    定量环根本不用很准确,比如说20ul定量环,其真实体积与20ul也是有一定偏差,在做含量的时候,样品和对照品的进样量是一致的,所以这个进样体积可以忽略不计的。
    同理,进样器自身有一定的校正功能的,也可以弥补这个缺陷
  • 该帖子已被版主-三人行加3积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • houjjun
    第4楼2013/04/18
    一般的定量环都不会准确,因为定量环切割、端面、端孔、握弯、紧固等过程都可能会影响到定量环的管内体积,影响大小非常难估算,所以很难保证准确,一般在5%以内的偏差
  • sally0326
    第5楼2013/04/19
    我们实验可能和各位做的不太一样;
    如果做分析,因为都要进行对比的,所以就想各位说的,保证每次一样就行了,准确与否其实就不是很关键;
    我们实验室要计算含量,没有对比,就是按照比如进样2ml,2ml默认100%,得到的其中一部分/2ml,计算其含量百分比;这样计算的话,2ml的是默认的,如果进样不准确,实际进样2.5ml或者其他的,最后的结果就不准确了,呵呵
  • sally0326
    第6楼2013/04/19
    不过我后来想想,如果我们做分析的时候,标品进样5微升,而样品进样10微升,计算结果有没有可能会因为定量不准确引起误差?
  • vip_pis
    第7楼2013/04/19
    没有那一家的进样器是通过定量环来定量的,它叫定量环只是因为它限定进样的最大体积。进样器定量都是通过计量泵或者计量针来定量的,几乎所有的定量环都会比额定的数值大一些的。
  • tianyouzhi
    第8楼2013/04/22
    定量环只是用来储存样品吧,没有实际意义的定量作用,不知楼主用的什么仪器!
  • zzhyy980601
    第9楼2013/04/22
    手动进样阀的定量环一般都是满环进样,重要的是精密度,准确度根本不用考虑,因为样品与对照同体积进样。自动进样器的定量环只是个容器,进样准确度和精密度是靠计量泵。
  • 三人行
    第10楼2013/04/22
    因为都是平行进样,有偏差也不会影响结果。
