干燥失重测定法(SOP)
  • 省部重点实验室
    2013/04/18
生命科学仪器综合讨论
  • 关键词:干燥失重
    目的:利用干燥失重法测定药物中水分及可挥发性物质的含量,进而控制药品质量。
    背景知识:选填项目
    原理:药品在规定条件下干燥后重量会减失。减失的重量主要是水分、结晶水及其他挥发性物质,如乙醇等。由减失的重量和取样量计算供试品的干燥失重。
    1 简述
    1.1药品的干燥失重系指药品在规定条件下干燥后所减失重量的百分率。减失的重量主要是水分、结晶水及其他挥发性物质,如乙醇等。由减失的重量和取样量计算供试品的干燥失重。
    1.2干燥失重测定法(中国药典2005 年版二部附录Ⅱ)常采用烘箱干燥法、恒温减压干燥法及干燥器干燥法,后者又分常压、减压两种。
    1.3烘箱干燥法适用于对热较稳定的药品;恒温减压干燥法适用于对热较不稳定或其水分较难除尽的药品;干燥器干燥法适用于不能加热干燥的药品,减压有助于除去水分与挥发性物质。
    2仪器与用具
    2.1 扁形称量瓶。
    2.2烘箱 最高温度(300℃),控温精度±1℃)。
    2.3恒温减压干燥箱。
    2.4干燥器(普通)、减压干燥器。
    2.5真空泵。
    2.6分析天平 感量0.1mg。
    3 试药与试液
    干燥器中常用的干燥剂为硅胶、五氧化二磷或无水氯化钙。恒温减压干燥箱中常用的干燥剂为五氧化二磷。干燥剂应保持在有效状态,硅胶应显蓝色,五氧化二磷应呈粉末状,如表面呈结皮现象时应除去结皮物。无水氯化钙应呈块状。
    4 操作方法
    4.1 称取供试品取供试品,混合均匀(如为较大结晶,应先迅速捣碎使成2mm以下的小粒)。称取约1g或各品种项下所规定的重量,置与供试品同样条件下干燥至恒重的扁形称量瓶中(供试品平铺厚度不可超过5mm,如为疏松物质,厚度不可超过10mm),精密称定。干燥失重在1.0%/以下的品种可只做一份,1.0%/以上的品种应同时做平行试验两份。
    4.2 干燥除另有规定外,照各品种项下规定的条件干燥。干燥时,应将瓶盖取下,置称量瓶旁,或将瓶盖半开。取出时需将称量瓶盖好。
    4.3称重
    4.3.1 用干燥器干燥的供试品,干燥后即可称定重量。
    4.3.2 置烘箱或恒温减压干燥箱内干燥的供试品,应在干燥后取出置干燥器中放冷至室温(一般需30- 60分钟),再称定重量。
    4.4 恒重 称定后的供试品按4.2-4.3操作,直至恒重。
    5注意事项
    5.1由于原料药的含量测定,根据药典“凡例”的规定,应取未经干燥的供试品
    进行试验,测定后再按干燥品(或无水物)计算,因而干燥失重的数据将直接影响含量测定;当供试品具有引湿性时,宜将含量测定与干燥失重的取样放在同一时间进行。
    5.2供试品如未达到规定的干燥温度即融化时,应先将供试品在较低的温度下干燥至大部分水分除去后,再按规定条件干燥。
    5.3 设定烘箱的温度时,应注意加热温度有冲高现象(尤其干燥温度较低时),必要时可先设定至略低于规定的温度,待温度稳定后再调高至规定温度。也可借助程序升温方法。
    5.4减压干燥,除另有规定外,压力应在2.67KPa(20年mmHg)以下。并宜选用单层玻璃盖的称量瓶,如用玻璃盖为双层中空,减压时,称量瓶盖切勿放入减压干燥箱(器)内,应放在另一普通干燥器内。减压干燥器(箱)内部为负压,开启前应注意缓缓旋开进气阀,使干燥空气进入,并避免气流吹散供试品。
    5.5 初次使用新的减压干燥器时,应先将外部用厚布包好,再行减压,以防破碎伤人。
    5.6 恒温减压干燥时,除另有规定外,温度应为’%1。装有供试品的称量瓶应尽量置于温度计附近,以免因箱内温度不均匀产生温度误差。
    5.7 测定干燥失重时,常遇有几个供试品同时进行,因此称量瓶(包括瓶盖)宜先用适宜的方法编码标记,以免混淆;称量瓶放入烘箱内的位置,以及取出放冷,称重的顺序,应先后一致,则较易获得恒重。
    5.8称定扁形称量瓶和供试品以及干燥后的恒重,均应准确至0.1mg 位。
    6记录与计算
    6.1记录干燥时的温度、压力、干燥剂的种类、干燥与放冷至室温的时间,称量及恒重的数据、计算和结果(如做平行实验,取其平均值)等。
    6.2计算
    干燥失重%=(W1+w2-w3)/W1×100%
    式中W1为供试品的重量(g);
    w2为称量瓶恒重的重量(g);
    w3为(称量瓶+ 供试品)恒重的重量(g)。
    7 结果与判定
    计算结果按“有效数字和数值的修约及其运算”修约,使其与标准中规定限度的有效数位一致。其数值小于或等于限度值时,判为符合规定;大于限度值时,则判为不符合规定。如规定为高低限度范围时,而测得的数值介于高低限度范围之内时,判为符合规定。
    8附注
    干燥至恒重,除另有规定外,系指在规定条件下连续两次干燥后称重的差异在0.3mg 以下的重量;干燥过程中的第二次及以后各次称重均应在规定条件下继续干燥1小时后进行。
  • 该帖子已被版主-zhang8826857加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • qianguiyun1
    第2楼2013/09/01
    这是经典的测水分的方法。
  • 该帖子已被版主-省部重点实验室加2积分,加2经验;加分理由:欢迎来到shengmingkexue板块交流
  • qianguiyun1
    第3楼2013/09/25
    我们一般情况下用快速水分测定仪,只有仲裁时才用烘箱法
  • 该帖子已被版主-省部重点实验室加2积分,加2经验;加分理由:欢迎来到生命科学板块交流学习
  • wwang815
    第4楼2013/10/12
    能麻烦楼主发一份中国药典2005 年版二部附录Ⅱ的文件吗?我找了好久这个源文件都没找到。
  • wwang815
    第5楼2013/10/12
    在中国药典中“连续两次干燥后称重的差异在0.3mg 以下的重量”是出自哪个文件的?
  • qianguiyun1
    第6楼2013/10/18
    放在干燥器中冷却的时间是否太长?有些样品很容易吸水的。
  • Insm_7dfe2b2a
    第7楼2020/05/08
    晶状粉末干燥失重如何确定需要的温度和时间?
