在线急等:火焰法做锰的标准样品偏高是为什么
原子吸收光谱(AAS)
  • 仪器是普析通用TAS990,做水中的锰标准样品,参数都是仪器默认的参数未更改,校准曲线做出来线性0.9998,但是做了3次的标准样品浓度始终比标准值高将近2倍,标样是买来的。请高手给予指点,为什么会产生这样的情况,在线急等!
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ldgfive
    第1楼2013/04/18
    应助工程师
    你把具体的测试数据发上来,分析一下
  • ldgfive
    第2楼2013/04/18
    应助工程师
    会不会是你的标准溶液配制和样品稀释过程有误呀
  • zhushan
    第3楼2013/04/18
    是不是标样超范围太多了,测定的标样是是做曲线的标样么?
  • yukihot
    第4楼2013/04/18
    样品稀释肯定没错。。。我反复配了3次还是这个结果
    ldgfive(ldgfive) 发表:会不会是你的标准溶液配制和样品稀释过程有误呀
  • 冰山
    第5楼2013/04/18
    通常成倍数关系的误测,都是标曲浓度有误造成的,比如实际浓度是配制浓度的一半。
    楼主要是不服,找个兄弟或兄弟单位把样品测下。毕竟上火焰测还是挺快的,也许是那样品的问题...
  • 秋月芙蓉
    第6楼2013/04/18
    数据发上来比较清晰,你的标准曲线浓度范围、ABS和背景值,还有样品的情况
  • ldgfive
    第7楼2013/04/18
    应助工程师
    你的标准溶液配制过程有没有问题呀
    yukihot(v2715117) 发表:样品稀释肯定没错。。。我反复配了3次还是这个结果
  • yukihot
    第8楼2013/04/20
    问题解决了,校准曲线的配制出错,同事配制的是铁锰混标,稀释时浓度降低了一倍,造成斜率偏小,结果标样浓度偏高。重新配制校准曲线溶液后,做出了正确的浓度值。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:反馈鼓励,很好
  • 狼牛牛
    第9楼2013/04/20
    我个人感觉有可能是标液稀释错误 或者是质控稀释倍数没有按照要求稀释 比如有些质控是抽10毫升 稀释到500 如果按习惯 一般是稀释25倍 这样就容易出这个问题
