用石墨炉做铅的相关系数问题
  • rosebee188
    2006/06/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问大家,我做铅时,相关系数总是两个9, 0.990~0.995请问这样行吗?你们一般做的是多少,有好办法请指教,谢谢.
  • 邪龙妹妹
    第1楼2006/06/30
    石墨炉做铅一般线性都不是很好,一般两个9就可以了。
  • 乐水
    第2楼2006/06/30
    你的每一个标准点进几针?几针的平行样间的SD如何?是手动进样还是自动进样?三个9也是很容易做到的!
  • zhuhongbo1982
    第3楼2006/07/01
    一般的0.995以上。最好是有三个九。
  • RUHUU
    第4楼2006/07/01
    自动进样的话,三个9应该可以做到。
  • rosebee188
    第5楼2006/07/03
    我使用的仪器是日本岛津AA-6701F,用的是自动进样,一个标准点一般进3次,重现性时好时坏.从来没做过3个9.
    你能不能再详细讲讲你的做法,谢谢!!!
  • birrq
    第6楼2006/07/08
    石墨炉的线形为3个9,基本都是宣传资料啊,从来没有做出来过啊。适当的修改下到是可以达到的,特别是铅,标样也是很容易污染的,我出现过3个点很好,一个点不在线上,相差很大的情况。
  • 浮尘
    第7楼2006/07/08
    重现性不好首先应该检查进样针位置
    rosebee188 发表:我使用的仪器是日本岛津AA-6701F,用的是自动进样,一个标准点一般进3次,重现性时好时坏.从来没做过3个9.
    你能不能再详细讲讲你的做法,谢谢!!!
  • 骆驼
    第8楼2006/07/09
    重现性不好的原因有很多的 比如:电压是否稳定,标样是否污染,如果是手动进样的话,可能还有进样针进入太深(自动进样一般不会有这样的问题)。还有就是在每次开机要让机器稳定20--30分钟,然后再进行测样。一般情况下3个9不难的~~~
  • 素素
    第9楼2006/07/10
    三个9能做到,配标样时最好是一个人配完一系列的,进样时看好进样针是否准直,我原来有一次自动进样不太好,但是手动进样就可以了,有时仪器调的状态不好也不行,所以各方面原因都得要找,主要的是出三个9是没有问题的,多试试一定能做的出来。
  • muaiy520
    第10楼2006/07/10
    推荐一种方法,就是你自己配一条系列,再上机,不要让自动进样器自已稀释.我老觉得它稀释得没有我手配的准.而且用手配的经常可以做三个9.
