LiveBandit
第1楼2006/06/27
图片不错. 我在来点文字的.
ICP焰明显地分为三个区域:焰心区、内焰区和尾焰区。
焰心区呈白色,不透明,是高频电流形成的涡流区,等离子体主要通过这一区域与高频感应线圈耦合而获得能量。该区温度高达10000K,电子密度很高,由于黑体辐射、离子复合等产生很强的连续背景辐射。试样气溶胶通过这一区域时被预热、挥发溶剂和蒸发溶质,因此,这一区域又称为预热区。
内焰区位于焰心区上方,一般在感应圈以上10-20mm左右,略带淡蓝色,呈半透明状态。温度约为6000-8000K,是分析物原子化、激发、电离与辐射的主要区域。光谱分析就在该区域内进行,因此,该区域又称为测光区。
尾焰区在内焰区上方,无色透明,温度较低,在6000K以下,只能激发低能级的谱线。
LiveBandit
第2楼2006/06/27
varian中关于plasma的:
等离子体分区
1. 正常分析区(NAZ)
2. 电感区(Iz)
3. 焰尾
4. 初始辐射区 (IRZ)
如上图所示,可将等离子体分成数个区。每个区的情况如下:
电感区 :为图中‘火球’ 区。在该区, 电感线圈将能量耦合到等离子体中。
初始辐射区: 图中呈子弹头形状的发光区。当喷Y元素时,在注射管上方观看到的红色子弹头装或喷钠元素是观看到的黄色子弹头即为该区。预加热区 (PHZ),在IRZ底部,在此, 溶剂蒸发并发生分裂。
正常分析区: 在IRZ上方,大多数元素在该区发射谱线。当喷Y溶液时,该区呈蓝色,喷钠溶液时几乎无色。
焰尾 :在NAZ上方,喷Y溶液时承红色,喷钠溶液时呈黄色
xgbplk
第5楼2007/03/20
受用了!實時圖片?
