原子吸收光谱(AAS)
sunjungo
第1楼2017/04/12
其实还有,就是在测钾钠离子的时候,配的标准溶液和不同浓度溶液一定要添加硝酸铯这样的去离子干扰试剂吗,不加对测得结果会有多大的影响?
有水有渝
第2楼2017/04/13
硝酸铯中的铯是消电离剂,离子电离化而不是原子化会影响原子化效率,导致吸光度不准确。加酸是保持溶液的稳定性。
第3楼2017/04/13
专家你好,标准溶液我都是当天现配现用,这两天急着测试交数据,还没买硝酸铯这样的消电离剂,不加的话火焰法测K、Na两种元素得到的数据是不能用的吗?
第4楼2017/04/13
那你只能自己做一个验证一下了,没有做过不加与加消电离剂对结果影响的对比,所以是不是能用我也不知道。
天天向上
第5楼2017/04/13
我们做钾钠的时候,如果不是很高钠可以不用加消电离剂,但钾需要加入浓度相当的钠,实际电离剂不太好用,而且贵,根据客户和质量要求灵活掌握。
冰山
第6楼2017/04/14
似乎钾钠可互为消电离剂,大家评议下?
deer
第7楼2017/04/14
实际上,有的标准,如铁矿石中钾钠,是不加任何消电离剂的
第8楼2017/04/14
有文献上也是这么说的,但作为消电离剂的一个元素浓度要远高于被测元素
第9楼2017/04/14
做了一组,钾的标准曲线整个吸光度都很低,比正常的少了三四倍,但是我感觉不是消电离剂的问题
第10楼2017/04/14
刚做了一组钾,整体吸光度都偏低,但是相关系数什么的都是符合标准的。请问大概是哪里出了问题?
