微晶蜡(microcrystallinewax)用作食品添加剂???
  • 会飞的猪猪
    2013/04/18
食品添加剂
  • 欧盟食品安全局(EFSA)就微晶蜡(microcrystallinewax)用作食品添加剂发布了意见。欧盟食品安全局专家组认为,微晶蜡的基因毒性较低,根据目前的数据资料,还不能确定其ADI数值。专家组还认为,按生产需要量使用微晶蜡的安全边际系数良好,因此作为食品添加剂无安全风险。
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加5积分,加2经验;加分理由:鼓励技术讨论
  • 会飞的猪猪
    第1楼2013/04/18
    微晶蜡有很好的吸油性能,可和多种溶剂、蜡类形成稳定、均匀的膏体,并有乳化性,可以作为鞋油、汽车蜡、抛光蜡、地板蜡、上光蜡、中药丸、保护剂、蜡烛、蜡制玩具、齿科材料以及化妆品等加工助剂。另外,在蜡纸配方中使用本原料,可使字迹清晰,耐磨擦度显著提高。微晶蜡用途颇广,是九十年代合成蜡的最新成果,可替代进口同类固特蜡使用,降低成本约50%。
    这个用作食品添加剂,不妥吧??
  • 马踏飞燕
    第2楼2013/04/19
    楼主所说的这个我们国家估计还没有用作食物的添加剂,不过化妆品的唇膏这些估计还是用的
  • symmacros
    第3楼2013/04/19
    在我国微晶蜡还未用于食品,没看到相关法规。
  • 会飞的猪猪
    第4楼2013/04/20
    就说撒,欧盟用起来,国内追风一哈子,估计就用起来啦
    symmacros(jimzhu) 发表:在我国微晶蜡还未用于食品,没看到相关法规。
  • 会飞的猪猪
    第5楼2013/04/20
    是不是欧盟用了,国内也就开始用了捏???
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:楼主所说的这个我们国家估计还没有用作食物的添加剂,不过化妆品的唇膏这些估计还是用的
  • symmacros
    第6楼2013/04/20
    有可能,目前还没有进一步的消息。
    会飞的猪猪(dyn1985) 发表:是不是欧盟用了,国内也就开始用了捏???
  • 会飞的猪猪
    第7楼2013/04/20
    算新滴添加剂,槽们国内应该会跟风欧盟滴
    symmacros(jimzhu) 发表:有可能,目前还没有进一步的消息。
  • symmacros
    第8楼2013/04/20
    不过,在中国要批准一只新的食品添加剂一般是很慢的,也许不会批准。要知道我国目前使用的食品添加剂的品种要比发达国家少。
    会飞的猪猪(dyn1985) 发表:算新滴添加剂,槽们国内应该会跟风欧盟滴
  • 会飞的猪猪
    第9楼2013/04/20
    还少啊,感觉添加剂种类太多啦,所以容易出事情滴很
    symmacros(jimzhu) 发表:不过,在中国要批准一只新的食品添加剂一般是很慢的,也许不会批准。要知道我国目前使用的食品添加剂的品种要比发达国家少。
  • symmacros
    第10楼2013/04/20
    事实上,我们就是少,关键是能不能正确使用,是否违规使用的问题。出问题并不是食品添加剂本身的问题。许多并不是由于食品添加剂使用而出事的。
    会飞的猪猪(dyn1985) 发表:还少啊,感觉添加剂种类太多啦,所以容易出事情滴很
