【原创】关于食品中酪氨酸含量的检测方法
食品添加剂
  • 关于液相色谱法检测食品中酪氨酸含量的具体方法有人知道吗?? 具体步骤是什么啊??
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加10积分,加2经验;加分理由:鼓励交流讨论,属于添加剂检测,给您移过去
  • 马踏飞燕
    第1楼2013/04/21
    方法名称:酪氨酸—酪氨酸的测定—电位滴定法
    应用范围:该方法采用电位滴定法测定酪氨酸(C9H11NO3)的含量。
    该方法适用于酪氨酸的含量测定。
    方法原理:供试品加无水甲酸溶解后,再加冰醋酸适量,照电位滴定法(附录Ⅶ A),用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定,并将滴定的结果用空白试验校正。每1mL高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于18.12mg的C9H11NO3。
    试剂:1. 水(新沸放置至室温)
    ⒉ 冰醋酸
    ⒊ 无水甲酸
    ⒋ 高氯酸滴定液(0.1mol/L)
    ⒌ 基准邻苯二甲酸氢钾
    ⒍ 无水冰醋酸
    ⒎ 结晶紫指示液
    仪器设备:
    试样制备:1. 高氯酸滴定液(0.1mol/L)
    配制:取无水冰醋酸(按含水量计算,每1g水加醋酐5.22mL)750mL,加入高氯酸(70~72%)8.5mL,摇匀,放冷,加无水冰醋酸适量使成1000mL,摇匀,放置24小时。若所测供试品易乙酰化,则须用水分测定法测定本液的含水量,再用水和醋酐调节至本液的含水量为0.01%~0.2%。
    标定:取在105℃干燥至恒重的基准邻苯二甲酸氢钾约0.16g,精密称定,加无水冰醋酸20mL使溶解,加结晶紫指示液1滴,用本液缓缓滴定至蓝色,并将滴定结果用空白试验校正。每1mL高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于20.42mg的邻苯二甲酸氢钾。根据本液的消耗量与邻苯二甲酸氢钾的取用量,算出本液的浓度。
    ⒉ 结晶紫指示液
    取结晶紫0.5g,加冰醋酸100mL使溶解。
    贮藏:置棕色玻璃瓶中,密闭保存。
    操作步骤:取该品约0.15g,精密称定,加无水甲酸6mL溶解后,加冰醋酸50mL,照电位滴定法(附录Ⅶ A),用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定,并将滴定的结果用空白试验校正。每1mL高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于18.12mg的C9H11NO3。
    注1:“精密称取”系指称取重量应准确至所称取重量的千分之一,“精密量取”系指量取体积的准确度应符合国家标准中对该体积移液管的精度要求。
    注2:“水分测定”用烘干法,取供试品2~5g,平铺于干燥至恒重的扁形称瓶中,厚度不超过5mm,疏松供试品不超过10mm,精密称取,打开瓶盖在100~105℃干燥5小时,将瓶盖盖好,移置干燥器中,冷却30分钟,精密称定重量,再在上述温度干燥1小时,冷却,称重,至连续两次称重的差异不超过5mg为止。根据减失的重量,计算供试品中含水量(%)。
    参考文献:中华人民共和国药典,国家药典委员会编,化学工业出版社,2005年版,二部,p.802-803。
  • 该帖子已被版主-凯子蒸包子加2积分,加2经验;加分理由:谢参与
  • 小石了了
    第2楼2013/04/21
    没有标准吗?如果没有就查文献吧。
  • 于超
    第4楼2013/04/21
    分光光度法检测酪氨酸含量
