![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
你说把算出来的结果换算为mg/kg,不会是直接换的吧?前者的单位是ug/L,跟后者不能直接换。
方法检出限等于DL乘以定容体积再除以称样量。通常DL的单位是ug/L,定容体积是ml,称样量是g。单位统一后,方法检出限的数值要比DL小。
adylittle(adylittle) 发表:最近要做土壤中重金属元素的方法确认,用全程序空白连续测定11-12次,计算吸光值的标准偏差S,按照公式DL=3S/a(a为标准曲线斜率),把算出来的结果换算为mg/kg。但结果总是比标准方法的检出限高。如果样品是水样,那计算出来的DL已经在水质标准方法的检出限范围内了,为什么换算为土壤就超出范围了呢?土壤的方法要求那么高么?
