原子吸收光谱(AAS)
水晶
第1楼2007/04/24
标准物质有以下几种:标准溶液、液体标样、固体标样。标准溶液相当于贮备液,浓度较高,一般用于做标曲。标样一般做考核或原控用。你说的叶子类粉末状的标样是做植物或食品用的固体标样。
bigbighw
第2楼2007/04/24
那么再请问我如果测植物中的重金属,有了各元素的标准储备液,还需要固体标样吗?
第3楼2007/04/24
每批样品中,空白样、百分之十的平行样和百分之十的加标样是必须做的,标样视具体情况而定。
第4楼2007/04/24
当然要了,标曲是不需要前处理的,那你植物样在前处理的过程中质量怎么保证?前处理过程中要带标样,标样没问题,样品也应该没问题。
zhengwh
第5楼2007/04/24
如果标样有问题怎么办?
