克百威,甲拌磷,氧乐果
  • Insm_13080e85
    2018/08/23
气质联用(GCMS)
  • 5009.218水果蔬菜中的克百威,氧乐果,甲拌磷国标上说的是让用-5ms柱子了,请问可以用1701ms柱吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tang566
    第1楼2018/08/23
    如果柱子的固定相相同,是可以的。
  • symmacros
    第2楼2018/08/23
    最好是按照GB来做。请问1701MS柱子分离怎样?如果对外,还需要方法验证。
  • Insm_13080e85
    第3楼2018/08/23
    只用1701做过甲拌磷,没有做过氧乐果和克百威
    symmacros(jimzhu) 发表:最好是按照GB来做。请问1701MS柱子分离怎样?如果对外,还需要方法验证。
  • www
    第4楼2018/08/23
    1701也能分开
  • Insm_13080e85
    第5楼2018/08/23
    因为我看5009.218第二法中也提到了1701的柱子,所以才请教一下各位老师
  • 文字的西瓜
    第6楼2018/08/23
    柱子可以换,只要能分开目标化合物,进行正确的定性和定量,必要时做方法验证。
  • 安平
    第7楼2018/08/23
    分离是可以的。
  • Insm_13080e85
    第8楼2018/08/23
    谢谢各位老师
