醋老西
第1楼2007/06/20
我国化学试剂的规格,根据原石油化工工业部颁布的标准可分为下列几级:
(1) 优级纯 ( 一级试剂 )
瓶签的颜色为绿色,代号为 G.R( 保证试剂 ) 。这类试剂的杂质含量很低,用作基准物质,主要用于精密的科学研究和分析鉴定。
(2) 分析纯 ( 二级试剂 )
瓶签的颜色为红色,代号为 A.R( 分析试剂 ) 。这类试剂的杂质含量低,主要用于一般科学研究和分析鉴定。
(3) 化学纯 ( 三级试剂 )
瓶签的颜色为蓝色,代号为 C.P( 化学纯粹试剂 ) 。这类试剂的质量略低于分析纯试剂,用于要求较高的无机和有机化学实验,也能用于要求较低的分析化学实验。
(4) 实验试剂 ( 四级试剂 )
瓶签的颜色为黄色,代号为 L.R 。这类试剂的质量较低,但比工业品的纯度要高,主要用于普通实验或研究上,有时也用于要求较高的生产上。
除上述化学试剂外,实际生产中还有很多供特殊需要的特种规格的试剂,如光谱纯试剂、色谱纯试剂、高纯试剂、基准试剂、生物试剂等,在包装标签上注明它们的专门用途。
工业纯的硫酸应该谈不上什么级别的。
