原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2013/04/22
红酒按道理应该消解测试吧。不过消解过程中需要注意污染问题
puxin111
第2楼2013/04/22
我看那个国标上没说要消解的,就是直接稀释进样,感觉消解会好点,您之前有木有做过红酒的呢?求经验的!谢谢!
ldgfive
第3楼2013/04/22
如果稀释后直接进样,有机物可能对样品有一点影响
wqdywh
第4楼2013/04/22
基本没什么影响,不过消解一下,背景会低一点,如果有扣背景,其实是没有什么太大影响的
秋月芙蓉
第5楼2013/04/22
红酒消解和不消解的检测结果是一样的,不然不会出台这个标准方法
第6楼2013/04/22
桌子下面少个八
第7楼2013/04/22
有标准当然照着标准做即可
wnnzl
第8楼2013/04/22
按标准做肯定没错的,消解的结果要比标准做法要高,我曾经做过。
狼牛牛
第9楼2013/04/23
难道是因为加入试剂的影响?!
qq250083771
第10楼2013/04/23
按照标准来做吧 如果你想做 自己可以尝试一下两种方法的差别
