用水做溶剂遇到的问题
  • 我在试验中遇到以下问题:用水做溶剂配制盐酸克仑特罗对照品,其浓度在1ug/ml.,发现配好的溶液从同一量瓶中倒到不同的进样瓶中,测定其含量,相差比较大(有的时候能差5%),不知道是什么原因,其溶解度肯定是够的,溶液应该也是均一的。同时用水配制其他对照品时也有这种现象,比如醋酸氯己定,有没有人碰到过这种现象,是为什么?谢谢。
  • 该帖子已被版主-cminzhen加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖求助!
  • 三人行
    第1楼2013/04/22
    是不是样品在水里不稳定,易发生水解啊。
  • adear
    第2楼2013/04/22
    这两种API在水中的稳定性都还可以。。。。
    三人行(jncxyy2012) 发表:是不是样品在水里不稳定,易发生水解啊。
  • adear
    第3楼2013/04/22
    会不会是水的表面张力大的原因啊?本来更换溶剂就OK的,无奈注册标准上写的就得用水。郁闷啊!哪位大侠知道,望指点一二。谢谢!
  • 三人行
    第4楼2013/04/24
    很有可能是样品在水里和在流动相中的溶解度差别造成的。
    adear(adear) 发表:会不会是水的表面张力大的原因啊?本来更换溶剂就OK的,无奈注册标准上写的就得用水。郁闷啊!哪位大侠知道,望指点一二。谢谢!
  • remioromen
    第5楼2013/04/24
    同意
    三人行(jncxyy2012) 发表:很有可能是样品在水里和在流动相中的溶解度差别造成的。
  • houjjun
    第6楼2013/04/24
    是不是气泡等因素的影响的
  • 小虾米
    第7楼2013/04/30
    难道没混匀,不过这个低级理由又不大可能。的确很费解
  • yzulcl
    第8楼2013/05/01
    你这个仪器本身的响应稳定吗?包括进样量、检测器的信号等等……
    有没有试过:同一台仪器,同样的方法,同一个样品瓶,连续重复进样六次,结果的相对标准偏差是多少?
  • adear
    第9楼2013/05/03
    有试过,同一台仪器,同一个量瓶里面的溶液,同一时间倒入不同的进样瓶中,平行20份,峰面积如下:
    编号
    盐酸克仑特罗的峰面积
    3
    26306
    4
    29417
    6
    29841
    7
    27271
    8
    28969
    9
    28383
    10
    26588
    11
    28624
    12
    28850
    13
    27573
    14
    26625
    15
    27367
    16
    26963
    17
    28488
    18
    28990
    19
    28097
    20
    26916
    平均值
    27908
    RSD
    3.7%
    但若进同一进样瓶的溶液重复5针,峰面积很重现,RSD在0.4%左右,
    我实在是想不出怎么回事?
    yzulcl(yzulcl) 发表:你这个仪器本身的响应稳定吗?包括进样量、检测器的信号等等……
  • xiaoxu
    第10楼2013/05/03
    建议用流动相溶解样品
