symmacros
第1楼2015/11/30
请问是openLab吗?
vv1234567890
第2楼2015/12/01
对!
天涯尽头
第3楼2015/12/01
打400客服就告诉你了
第4楼2015/12/01
400打了!客服说没有,不过我想看看论坛有没大神可以弄出来,400的有时候解决不了的问题有大神可以!
支点
第5楼2015/12/01
校正表里面含量?是样品含量数值还是打印每个化合物的校正曲线?
第6楼2015/12/01
是校正表里面自己手动输入的那个含量,不是样品算出来那个,在智能报告里面打印
一片枫叶
第7楼2015/12/01
看了一下安捷伦HPLC1260 Openlab 的说明,智能模板的创建比较麻烦,很难一两句话说清的。
第8楼2015/12/01
你有说明书呀?是不是电子版的!?你找到我要的控件不?
第9楼2015/12/01
没有电子版的,只是装订教材。
第10楼2015/12/01
那你有没找到添加标准含量的方法?
