仔细再研究下,如果标准曲线用的是吸收液空白调零,好像是对的。但标准里根本就没说用什么调零。我平常都用水调。
晕死,职防这破标准啊。
hotsonwood(hotsonwood) 发表:对照试验:将装有××mL吸收液的×××吸收管,带至采样点,除不连接采样器采集空气样品,其余操作同样品,作为样品的空白对照。
样品测定:用测定标准系列的操作条件测定样品溶液和空白对照溶液,样品的吸光度减去空白对照吸光度后,由标准曲线的×××的含量
如果按照标准说的去做的话,
【ABS(样)-ABS(空白对照)-曲线截距】/斜率=样品浓度
这样是绝对不正确的。有人认为是正确的吗?还是我对他的话理解错误?
