hujiangtao
第1楼2019/06/13
把柱子筛板换一个看看
lijing320323
第2楼2019/06/14
换根柱子试试
凌寒梅
第3楼2019/06/14
楼主,1.可以试试排空,然后用热水冲洗系统,接同根柱子试试或者换根柱子(柱子问题)2.可以将单向阀、主动阀阀芯拆出来清洗超声下试试 3.可以考虑换个柱塞杆密封圈,看看是不是这个导致的 4.都不行的话,检查管路有没有堵塞或者异常 5.直接保修
dadgoh
第4楼2019/06/15
柱子可能堵了,需小流量不同溶剂冲洗。
