1、乙炔压力变化?是压力表坏了吗?还是楼主有意改变的呢?分压不同肯定会影响火焰的情况而致影响吸光值,检测过程中乙炔的分压是要求稳定的,否则对结果会有明显的影响,如果是因为压力表坏了,建议楼主还是换一个,坏的压力表不仅仅影响检测结果,还会存在安全隐患,对于使用乙炔我个人是非常的小心的。
2、样品空白负值?首先标准系列介质要与样品的介质一样,元素灯多预热一会儿,将毛细管放在纯水中调零,直至稳定,测校准空白多测几次,使吸光值归零,减少误差,另外如果楼主所测的元素含量很低的话,可以少点稀释倍数。
不知道楼主是测什么样品,所以不能很好的解答,做个参考吧。
