ICP光谱
光哥
第1楼2013/04/23
CID工作的时候处于-45度的状态,为了降低暗电流。机器里面有一路氩气是通向光室和检测器的。如果关机的时候先关氩气,那么这路气也被切断了。CID从零下45度升温到室温,需要一定的时间。而这个时候如果撤掉氩气,那么CID直接暴露在空气当中,会使空气中的水分凝结在CID及电路板上。等温度回复到室温的时候,这些冰融化会损坏CID及电路系统的。好久没摸过ICPOES了,不过我记得熄火后在哪个界面下是可以看到CID温度的。怎么会升不到20度呢?
天空蓝
第2楼2013/04/24
是啊,参数里有两个温度,一个是检测器温度,一个是光室温度,CID检测器温度在点火状态应该在-45.0度,光室温度一般测试时是38.0摄氏度,
依风1986
第3楼2013/04/24
是的,软件可以看的到,光哥解释的很对,所以关机与开机前都要注意
tang566
第4楼2013/04/24
楼主用的是那家的仪器?关闭是关闭了某个工作表,关机是指仪器熄火后,退出软件吧。
第5楼2013/04/24
估计是热电的!
砂锅粥
第6楼2013/04/27
楼主用的仪器是CID检测器,应该是赛默飞的。
