气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/04/24
我一般是用外表曲线定量。以前试过配置1000,800,600,400,200ug/ml的标准溶液,各移取5ul顶空测试,拟合曲线线性大于3个9。
symmacros
第2楼2013/04/24
请问考虑基质影响吗?
第3楼2013/04/24
直接配置的溶液,没有考虑基质影响,当时测试的时候样品时直接把固体放进顶空瓶,标线的单位设定的是质量单位。不过后期觉得这种定量方式存在问题,在改进中。
第4楼2013/04/24
直接固体和标液曲线,可能定量有问题或不准确。
第5楼2013/04/24
关键是挥发机理不太一样,所有很难保证测试就是完全准确的。
1518xj
第6楼2013/04/24
推荐一种方式吧,如果你是测单物质,可以用外标标准加入法做曲线,然后外推计算样品含量如果是多物质,采样内标标准加入法做曲线,然后外推计算样品的含量顶空方法比较特殊,因为每种基质中每种目标物的挥发率都不一样,没有规律
第7楼2013/04/24
这两种方法应该是不错的,比较准确。
安平
第8楼2013/04/24
标准加入为好。
第9楼2013/04/24
固体顶空定量比较麻烦。液体或可溶解物相对容易。
