tutm
第1楼2013/04/27
我觉得这是因为你没装柱子,柱塞泵脉冲压力的波动直接影响检测器造成的。装上柱子再看看是否平滑了。
cminzhen
第2楼2013/04/27
信号值不稳,会不会是流通池不稳,溶液瓶和废液瓶应该高于泵和检测器,可以使流通池产生轻微压力,有助于提高检测器性能
制备液相
第3楼2013/04/27
温度是否稳定,检测池中是否有气泡,参比池和流动池的溶液是否一致,泵抽液是否正常,这些都有可能有影响
afei123
第4楼2013/04/28
1.从前两个峰看,检查一下是否有气泡。2.从最后一个峰看,检查是否存在漏液。另外,示差折光最怕温度波动,注意检测器温度最好和大环境温度接近,不要有剧烈波动。
色谱质谱自由维修者
第5楼2013/04/28
温度稳定,参比冲洗充分。。
cacti2000
第6楼2013/04/28
谢谢各位,我加上柱子后,情况好些了。
houjjun
第7楼2013/04/28
小的波动像是气泡影响,大的波动像是温度影响
东风恶
第8楼2013/05/03
流动相平衡时间是否合适,另外请注意环境温差不要太大,还有流动相尽量排气。以前出现此类情况没有?另外也要注意信号线的接头以及屏蔽外界信号的干扰。
