影子 2009/10/26
[quote]原文由 [B]xky0230699[/B] 发表: 看来只能等试剂回来再试了,“R”、“R1”可以不翻译,是表示的一种纯度或对照品等,在usp和ep中比较常见!还是没有明白,“纯度”?是多少纯度?在EP中也没有找到相关的解释,楼上的知道附录的哪一部分有这一方面的介绍吗?[/quote] 在EP附录4中有详细的介绍.
附件:
zj2635
第1楼2009/10/24
不明白楼主的意思,有几处英文比较模糊。是要把这段文字翻译出来吗?还是说明其配方的合理性?请明示!
有水有渝
第2楼2009/10/24
翻译一下。我这很清晰呀,请问一哪一部分不清晰?
淡紫色的偶然
第3楼2009/10/25
楼主想问什么?
第4楼2009/10/25
没有人看的明白,看来我的表达能力实在不怎样,郁闷中~~~~~~请大家帮忙翻译一下那段英文。
1364126
第5楼2009/10/25
想问什么啊
ft72857
第6楼2009/10/25
第一步你说的对。第二步是430ml乙腈-甲醇(25:75)混合溶液与570毫升0.05M的磷酸缓冲液(ph3)混合,后面在讲磷酸缓冲液的配制方法。
第7楼2009/10/25
辛烷磺酸钠在申购过程中,它会溶于乙腈-甲醇混合液吗?试剂后的标识“R”、“R1”是什么意思。
小卢
第8楼2009/10/25
辛烷磺酸钠应该是表面活性剂,要猛摇,且有泡沫;“R”、“R1”可以不翻译,是表示的一种纯度或对照品等,在usp和ep中比较常见!
第9楼2009/10/25
核桃
第10楼2009/10/25
看看这个帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061114/627911/index.shtml
