气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/04/27
在运行中可以改变GC的参数,但已运行的部分无法改了。
xdzh130
第2楼2013/04/27
看来只有明天重做了,哎,记性太重要啦! 谢谢您!
蓝是那么的天
第3楼2013/04/27
运行状态下最好只是看,不要动手改,等走完了再改。
第4楼2013/04/27
但无法保存,运行结束就会变回原来的设置。所以记住重新改一下。
千层峰
第5楼2013/04/28
做完一个样品,把运行停了。再修改就好了。
七宝
第6楼2013/04/28
运行中时没有办法更改的了,等运行完后在方法编辑那里更改就可以了
第7楼2013/04/28
昨天经过安捷伦老师指点才知道,7890A-5975C的质谱时间窗只是一个显示窗口,而且是动态的。 昨天我用吹扫测水中一沸点200多度的农药(配样),气相运行25分钟,但在质谱上没有发现该物质,我以为气相运行时间短了出不来,遂延长为36分钟,但忘了改质谱时间窗(进样后才记起),当时临近下班,怕做无用功,遂向大家请教如何修改。后来发现25分钟后基线仍然在走,印证了安捷伦老师的说法。 再次谢谢楼上各位老师!
第8楼2013/04/29
运行中质谱时间窗口是不能改动,原来我没有看清题目(错看)。即是无监视窗口,数据也无影响的。
原天
第9楼2013/04/29
那只是个显示窗口而已
