wyd2006
第3楼2013/04/28
[quote]原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:要想这几个离子一起出可能不太好完成,因为进样量不同。我用的是戴安的,觉得不错。原来用两根柱子,一个做氯离子、氟离子、硝酸盐、硫酸盐,另一个做氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐,现在是一根柱子,做氯离子、氟离子、硝酸盐、硫酸盐就用10微升定量环,氯酸盐、亚氯酸盐就换500微升的定量环,准确度不错,就是时间长点,一针要三十分钟。他们的工程师技术都还行,售后解决问题也是比较满意的[/quot请问你们用戴安什么型号的色谱仪,色谱柱的型号是IonPac AS19(4*250mm)吗?你们做的氯酸盐、亚氯酸盐分离度好吗?
