美国高效液相PE200操作流程
  • sophia840331
    2013/04/28
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 请问谁有美国高效液相PE200整个操作流程,因为本单位没有这台老机子,马上突然要考这台机子,现在急需一步一步的怎样按键操作。谢谢!!
zhang_shilei 2013/04/28
[font=仿宋_GB2312][size=12pt]1 [/font][/size][font=仿宋_GB2312][size=12pt]开机和联机[/font][/size] [font=仿宋_GB2312][size=12pt]1.1[/font][/size][font=仿宋_GB2312][size=12pt]检查流动相储液瓶中流动相体积是否足够,废液瓶有无足够的体积接收废液。[/font][/size] [font=仿宋_GB2312][size=12pt]1.2[/font][/size][font=仿宋_GB2312][size=12pt]启动计算机后,[/font][/size][font=仿宋_GB2312][size=12pt]依次启动脱气机、高压泵、数据转换器、柱温箱、检测器、连接器开关。[/font][/size] [font=仿宋_GB2312][size=12pt]1.3[/font][/size][font=仿宋_GB2312][size=12pt]在计算机中打开TCNaN工作站软件,在“RUN”中选“Take control”使其联机。[/font][/size] [font=仿宋_GB2312][size=12pt]2 [/font][/size][font=仿宋_GB2312][size=12pt]样品分析[/font][/size] [font=仿宋_GB2312][size=12pt]2.1[/font][/size][font=仿宋_GB2312][size=12pt]根据所分析样品[/font][/size][font=仿宋_GB2312][size=12pt]在“Instrument”中选“set up”调出所需的分析方法。[/font][/size] [font=仿宋_GB2312][size=12pt]2.2[/font][/size][font=仿宋_GB2312][size=12pt]在“Raw file path”、“Result file path”、“Base file name”输入相应的内容。[/font][/size] [font=仿宋_GB2312][size=12pt]2.3[/font][/size][font=仿宋_GB2312][size=12pt]在“Vial list”项中输入分析样品的名称、进样次数和位置。按“OK”后“Status”框中文字变绿色,表明分析方法已进入系统中。[/font][/size] [align=center][font=仿宋_GB2312][/font][/align][font=仿宋_GB2312][size=12pt]2.4[/font][/size][font=仿宋_GB2312][size=12pt]在“Run”项中选“Start run”,几秒钟后“Status”框中文字变兰色,表明方法已开始运行。[/font][/size] [font=仿宋_GB2312][size=12pt]2.5[/font][/size][font=仿宋_GB2312][size=12pt]分析结束后,工作站自动保存谱图。[/font][/size] [font=仿宋_GB2312][size=12pt]2.6 [/font][/size][font=仿宋_GB2312][size=12pt]打开“result[/font][/size][font=宋体][size=12pt]”[/font][/size][font=仿宋_GB2312][size=12pt],[/font][/size][font=仿宋_GB2312][size=12pt]可以查看和处理谱图。[/font][/size]
  • ufo90000
    第1楼2013/04/28
    一看你就是高手呀。
  • zhang_shilei
    第2楼2013/04/28
    1 开机和联机
    1.1检查流动相储液瓶中流动相体积是否足够,废液瓶有无足够的体积接收废液。
    1.2启动计算机后,依次启动脱气机、高压泵、数据转换器、柱温箱、检测器、连接器开关。
    1.3在计算机中打开TCNaN工作站软件,在“RUN”中选“Take control”使其联机。
    2 样品分析
    2.1根据所分析样品在“Instrument”中选“set up”调出所需的分析方法。
    2.2在“Raw file path”、“Result file path”、“Base file name”输入相应的内容。
    2.3在“Vial list”项中输入分析样品的名称、进样次数和位置。按“OK”后“Status”框中文字变绿色,表明分析方法已进入系统中。
    2.4在“Run”项中选“Start run”,几秒钟后“Status”框中文字变兰色,表明方法已开始运行。
    2.5分析结束后,工作站自动保存谱图。
    2.6 打开“result,可以查看和处理谱图。
  • 该帖子已被版主-三人行加3积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • BL
    第3楼2013/04/29
    楼上的也是高手呀!
