tangtang
第1楼2013/04/28
可能进了空气?
muses
第2楼2013/04/28
怎么排气呢?我打开排液阀排气了挺久的了?还有什么方法排气吗?
houjjun
第3楼2013/04/28
一是进空气二是有没有漏液单向阀没装反吧
第4楼2013/04/28
用注射器或洗耳球吸一下,看能不能吸动
第5楼2013/04/30
没有装反
第6楼2013/04/30
制备液相
第7楼2013/04/30
你说的压力7.4psi还是bar?排空阀口不出液体,肯定是没有液体来源。你在装回去的时候是否进液管中充满液体,如没有液体,有时候光凭脱气机与泵的合力是抽不起来的,还是需要手工帮助的。最好的办法是将过滤头从试剂瓶中提出来,放个气泡进去,看气泡是否顺利的往前运行。由此可以判断入口阀的问题。如果完全就没有气泡产生,自然就是泵抽不动液体啦。
第8楼2013/05/02
有气泡,可是用5ml/min的流量走了10分钟,那个气泡才走了20厘米的管路。是不是泵干了,我把泵拆下来用液体湿润了还是不行。泵抽不动液体怎么处理呢?
