液质联用(LCMS)
胜邪
第1楼2011/09/13
10uM用于针泵进样方法开发。DP小于10,信号肯定下降啦,太低了。针泵不稳定。
挣点钱
第2楼2011/09/13
API4000,Tune时,化合物浓度一般为500ng/mL,1-10uM,信号强度一般10e6~10e7。DP ramp 寻优时,可以设置一个范围,进行优化。
论坛版主招募|新窦
第3楼2011/09/14
在做优化时一定要赶掉进样针的气泡,以免在调谐过程中出现信号不稳定。
Longer
第4楼2011/09/22
看来楼主刚接触这方面仪器,首先要保证进到离子源的样品浓度合适(如huxiaokang所说就可以)其次流量稳定(所以针泵要稳且平衡1-2分钟),另外离子源未堵塞,质谱无问题。左边模块是总得离子流图,不会标出质量数,只表示这一时间总得离子信号强度。
wuyuandaai
第5楼2011/09/22
信号要求?我觉得一般在找的时候,信号都在10e6-10e7这样!
masspec001
第6楼2011/11/02
要测量下实际的DP是不是确实是按你的要求设置的,
小猪飞飞
第7楼2011/11/03
DP低于5、6是最大?10之后就没了?这个我遇到的比较少,我做的一般DP都在10以上
